立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
典型的GC-MS疑难杂症 难不倒你!
深蓝
2022/12/22
私聊
气质联用(GCMS)
气质联用仪
可以看作是毛细管柱
气相色谱仪
加上质量检测器的组合。它常出的问题也是两者相加。我们对
气质联用仪
本身的操作一般是换柱和清洗离子源,大多数问题也是由这两步操作而来。比如,它们最主要的表现主是漏气而造成的抽真空不正常、出问题的位置在于毛细管柱进入质谱腔体开门时的密封圈。本文针对一些典型的
GC-MS
症状进行分析并提供解决办法,同样的维护保养也十分重要。一起来学习。
MS的构造
接口
一、常见问题及解决方法
毛细管柱接口问题
毛细管柱进入质谱腔的接口密封不严:需要注意的有:
1、伸入质谱腔中的长度不适当,太长或太短都不行。
2、垫圈要松紧合适,太松会有漏气的隐患,太紧则会压碎垫圈。清洗离子源时打开腔体后密封不严:门上的密封圈(岛津的是门,安捷伦的是盖)上只要沾了一点点肉眼无法察觉的毛发或绒线就会引起漏气。
这时一般操作书上要求的都是戴上尼龙手套清洁,但这对于处理离子源时是很重要的,但是对于处理密封圈来说,不戴手套的效果更好。原因是手上多少会有一些油脂,只要沿着密封圈抹上一圈,可以有效地消除绒线的影响。而这些油脂离加热源远,和离子源也远,基本属大分子有机物,对于检测没有影响。平时操作质谱时,要对在通气和不通气的情况下,多长时间真空度能达到多少有一个大致的数值概念标准。
如果换柱或清洗离子源后,抽真空的速率比平时差距太远,就要先考虑是否是安装不当漏气的问题,早些降温关机处理。
关于溶剂延迟
溶剂延迟是其它
气相
检测器没有的概念,如果忘记设置合理的溶剂延迟时间,会对灯丝造成严重的损害,这是质谱初学者常犯的错误。
离子源问题
另一个可能造成严重后果的行为是:没有等温度降到室温就急着拆机拆离子源,曾经发生过在热的时候拆机,冷了以后装不回去的案例。
在实验状态方面,主要还是污染问题。进样口和柱污染析处理和普通
气相
一致,至于质谱检测器,一般来说,80%以上的污染是在离子源部分。离子源一旦污染,后出现:重现性差、不能自动调谐、调谐报告出现灵敏度低、噪声大、高质量数强度降低、检测器电压增高等问题。
其他症状1:灵敏度低:GC条件不适合、分流比不适当;背景高;隔垫、柱残留;EM需更换;真空不够;调谐不理想
污染严重:样品净化不够;载气不纯;GC系统污染;MS系统污染
真空度低:空气泄漏;柱流量过大;泵故障效率低
现象及可能原因:质量轴不正确:MSD没有足够时间平衡;实验室温度变化较大;MSD长时间未调谐;不正确的调谐文件
前驱峰很大:推斥极电压过高;峰过宽;四极质量滤器极性不对;四极杆脏
其他症状2:M/Z502的相对丰度低于2%
现象及可能原因:同调谐程序;MSD没有足够时间升温和抽真空;真空室漏气;离子源温度过高;
柱流量过大;灯丝工作不正常;离子源脏;四极质量滤器极性不对。
二、
气质
的维护保养
机械泵的保养
气质联用
的日常保养容易忽视的是机械泵的保养,关于机械泵何时需要维护:真空失败、漏油、噪声大。维护时间:每六个月;检查内容:泵紧固螺丝是否拧紧,泵是否漏油;泵油是否够用,排气口是否通畅;放气口是否拧紧。
特别提示:买
气质
时千万别忘记配UPS。
MS真空泄漏:
大的泄漏:开机几分钟后机械泵排气的声音仍不消失;分子涡轮泵启动5分钟后,真空系统关闭。
小的泄漏:机械泵和分子涡轮泵工作正常,可从“峰监控”窗口观察到。
可能泄漏的部位可能是离子源仓门、色谱柱接口,见下图。
色谱柱的老化
1.为什么必须进行色谱柱老化?
新色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,出现鬼峰和噪声;旧柱长时间未用,也存在同样问题。一般 采用升温老化,即从室温程序升温到最高温度,并在高温段保持数小时。新柱老化时,最好不要连接检测器。
每天都要进行老化吗?
视仪器基线情况,确定是否需要老化以及老化时间。
2.色谱柱老化条件
柱箱温度设定:35℃ ~ 柱子最高使用温度以下 30℃,升温速率5℃/min;
INJ & DET 温度:柱箱最高温度+30℃;
老化时间:2 ~ 6 小时,视污染情况和色谱柱而定。
流路系统
维护与检查的时期:基线不稳、噪声变大;检修内容:每6个月更换PURGE和SPLIT的捕集管和分子筛、定期检查捕集管是否堵塞。
注意 : 堵塞会引起压力波动或升高
载气:
何时维护?
每天检查钢瓶压力;每三个月检查压力表;及时更换分子筛过滤器。
如何做 ?
使用高纯载气 (纯度 > 99.999% );使用可除去水、氧气、有机污染物的各种过滤器。
进样垫的维护与检查:
维护与检查的时期:注入次数达100次时,进行更换;保留时间、面积的重现性变差;出现鬼峰。
小结
典型的
GC-MS
问题无非是:灵敏度差、污染物、真空泄漏、离子源污染。作为仪器本身也价值不菲,除了在日常使用时需要多加注意,正确按照操作说明进行工作以外,在固定的时期要对仪器进行维护保养以及必要的期间核查,确保仪器的各项参数符合标准、是可用状态,出具的数据报告是具准确的
相关话题
实验室分析常用的缩写中英文对照和概念介绍
实验室分析仪器--气质联用进样时需要考虑的因素
3
微波消解—气质联用仪法分析枸杞挥发油成分
4
使用质谱,你必须了解的质谱基本构造
高分辨飞行时间气质联用仪的主要特点
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气相色谱柱的安装
2003/10/06
IEC方法测多环芳香烃MDL和LQD
求助
2023/03/16
GC-MS灯丝
求助
2018/01/14
希望大家发帖提问或求助,能及时回复反馈一下。互动一下。
讨论
2019/07/16
【气相色谱之家】用Fid做面积归一化,我现在用GCMS来做,结果会不会有很大的差别
求助
2018/03/29
质谱传输线温度
悬赏帖
2024/01/06
如何定性,急
原创
2023/04/18
【求助】与SGS测试差异
2008/07/23
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
岛津2010plus开机显示Enter sub menu Select?
已应助
2022/12/22
关于印发《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》《企业温室气体排放核查技术指南 发电设施》的通知
分享
2022/12/22
检测试验中使用的电子秒表换了一块新的,且计量合格,同型号出厂编号不同,这种小设备还需要做什么标准设备使用变更?上报类似CMA或CNAS?注意什么?
已应助
2022/12/22
居家隔离抵抗疫情
分享
2022/12/22
GC_2014C型气相色谱仪基线检查噪音不过原因排查
已应助
2022/12/21
安捷伦7820气相
讨论
2022/12/21
身体有点疲惫
分享
2022/12/21
啥时候是个头啊
分享
2022/12/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
