暄暄
第1楼2008/07/23
楼主
怎么制样,剪,粉碎,5*5,3*3,1*1?
称多少克,0.5g,1g,2g?
用什么溶剂萃取,乙醚,丙酮,二氯甲烷,四氯甲烷,甲醇,甲苯,正己烷,三氯甲烷?
用什么方法萃取,索氏抽提,超声波,foss仪器?
萃取时间,16小时,6小时,3小时,2小时,1小时?
怎么过滤,滤纸,打针,过柱?
定容到多少毫升,25ml,50ml,100ml,200ml?
什么仪器,型号:
进样多少miu升,1,2?
分流还是不分流?分流比多少?
出DBP时间:样品和标准差多少分钟,0.1,0.05,0.03,0.01,0.00?
定性方法:TIC,SIM?
定量方法:TIC,SIM?外标法,内标法?你们检出多少?
能够有这些答案吗?再帮你分析,最好也有SGS的答案,那就更加容易知道差异了。
kaiyun_330
第4楼2008/07/24
暄暄
第5楼2008/07/24
这是EN 14372的标准方法,不过要用正己烷定容的,楼主有吗?
楼主多了一步过柱,有没有做过加标实验证明没有问题?
应该是阳性的,但是楼主有没有重新制样再处理,及同时做空白实验?来证明此阳性不是空白或者偶然误差所带来的。
楼主检测DBP的检出限是多少?报告检出限又是多少?(就是低于某值就不报了)
据我所知,SGS和ITS的DBP报告检出限是50ppm的,可能他们测到45ppm,所以不报了,就报告小于50ppm。
这个数应该不会对楼主产生困扰,因为限量是1000ppm,我们实验室的6种增塑剂的报告检出限是100ppm。
