二氧化硫曲线斜率偏低原因?
  • oscar_2007
    2022/12/30
气体检测
  • 第一次配SO2的标准曲线,线性:0.9994,斜率:0.0229,为什么斜率这么低,后面三个点的吸光度上不去 ,什么原因造成的?
    二氧化硫含量(μg)0.0 0.5 1.0 2.0 5.0 8.0 10.0
    吸光度(A)0.055 0.068 0.078 0.103 0.170 0.237 0.290
    吸光度-空白值0.000 0.013 0.023 0.048 0.115 0.182 0.235
  • ztyzb
    第1楼2022/12/30
    楼主,您不是后三个点吸光值没上去,是整体偏低,您有没有带质控样即有证标准样品?结果如何?
    个人猜测最大的原因是PRA,我们买过几个不同厂家的液体储备液,包装上都带有曲线斜率的,要买能够满足HJ 482-2009斜率要求的试剂,建议您换一下试试;另外还有两点需要注意的您看一下:1、二氧化硫标液要用甲醛缓冲吸收液稀释,用水的话会导致斜率偏低;2、显色过程要用水浴加热,您的空白挺高的,显色温度和时间能满足标准要求吗?如下图
  • oscar_2007
    第2楼2022/12/30
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您不是后三个点吸光值没上去,是整体偏低,您有没有带质控样即有证标准样品?结果如何?
    1.二氧化硫标液是用甲醛缓冲吸收液稀释的,
    2.显色过程是直接在室温环境下进行。室内温度在24-25度。显色时间15min钟。
    3.PRA试剂是自己配的固态样品,纯度>99.0,买回来自己配的;不是买的储备液。
  • oscar_2007
    第3楼2022/12/30
    无质控样,这个方法都是第一次接触,最近公司要求新增的二氧化硫方面检测,还没开始。
  • ztyzb
    第4楼2022/12/30
    感觉问题不大,线性好但是斜率不达标不是标准溶液问题就是显色剂问题,既然楼主觉得标液没问题那就换一批PRA吧。想起来了,您之前发帖问过PRA的问题,我们家用的天津傲然储备液,您可以试一下
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:
  • hujiangtao
    第6楼2022/12/30
    线性很好啊,不是后面吸光度问题
  • Insp_29d76721
    第8楼2022/12/30
    学习学习学习
  • Insm_23185b0
    第10楼2022/12/31
    Pra,用现买的,氢氧化钠用现打开口的。
  • m3316431
    第11楼2022/12/31
    水要用纯水煮沸放凉,然后用它配试剂。
