mmclee
第14楼2009/11/18
"2000L的体积,这是国内很多实验室做不到的",哈哈,你说用大的分液漏斗做吧,哈哈,早就过时了,现在都采用固相萃取,体积多少都无所谓了········
我得从专业角度解释一下,为什么要做到2000L,因为二恶英溶解度非常低,水中是飞克级的(ppq),用固相萃取(SPE)萃取1L-50L,甚至到100L(比如自来水)用高分辨质谱检测,实验结果表明1L-10l或者20-50L中二恶英浓度水平几乎是一样的,都是未检测,达不到仪器的检测限或者报告限。所以我个人认为富集10L以下的水样检测是没有什么意义的。那么我们需要从1000-2000L的水样中富集足够多的二恶英,使我们富集的二恶英浓度达到或者超出仪器检测限的10倍或更多倍检定结果才有意义。所以那些用1L就做水样检测的结果是值得怀疑的,是实验室本底呢还是水样浓度的?检验报告报出来的多是未检出。
另一个问题是固相萃取(SPE)的C18萃取圆盘和小柱的过流量是非常有限的,一张膜最多10L水,单张膜成本80元左右,如果是天然水的话一张C18膜也许6L就堵塞了!2000L,需要100-200张C18膜,那个实验室用的起呢?
呵呵,2000L是我们实验(广东质检中心二恶英实验室)的专利,用低成本高效率的吸附材料解决以上问题。
