农残检测
123
第1楼2023/01/03
参考这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7907405-1.html
yiukk
第2楼2023/01/03
参考下:用APCI;流动相A 为乙腈,B 为 5.0?mmol/L?甲酸铵水溶液。
歌名
第3楼2023/01/03
可以参考下这个DB 37/T 4177—2020
zyl3367898
第4楼2023/01/03
大批量蔬菜样品进行检测,都是用的Esi源,如果为了检测百菌清,还得再换一次AP ci源,是不是太麻烦了?
xiaolanzi5
第5楼2023/01/03
百菌清液质做不到好处。个人认为要做好百菌清还是ecd。一个目标物可能有很多种方法去测定,但要做好(方法灵敏度,稳定性,准确性)还是那个最适合的方法。
第6楼2023/01/03
好吧,用ECD做百菌清灵敏度很高,是最合适的,但一种蔬菜检测多组分农药,要开好几台仪器。
wodehisense
第7楼2023/01/05
只是做筛查不出报告么
第8楼2023/01/05
要出报告的,所以还是用几台仪器来完成。
