农残检测
我在故我思
第1楼2007/07/13
楼主,您使用的“蔬菜(从未使用过农药)”,相当于是空白样品了,出峰是肯定的,因为空白基质中也是会含有很多的杂质的。至于您说的“每次处理出来的两个样品做出来的峰决然不同”,这个主要得看您的样品是不是一样的,在实验过程中的重现性是否较好?您可以用同一个样品分为两份做一个重复看看出峰结果怎么样?
疯狂的石头
第2楼2007/07/13
谢谢你的回复,今天我换了一根柱子做,结果以前出在甲胺磷峰的地方没有再出现峰了,不知道那些都是什么峰?我的标准有10种农药啊,
yyjiang
第3楼2007/07/17
我很想认真的回答搂主的问题,但我现在什么都不会,来这里学习,又要积分才能下载资料。。。请见凉,我在努力
沙漠之舟
第4楼2007/10/09
我也是刚学做FPD,也碰到了和你一样的问题,烦死我了,希望大虾们能帮下了
鹿美尔
第5楼2007/10/10
楼主每次处理的是否是同一蔬菜,萃取时会不会造成误差,还有自家种的蔬菜土壤中是否有农药的残留,再有就可能使蔬菜自身的基质出峰了。
蒙哥麻利
第7楼2007/10/10
还有就是做空白样做添加试验!不打药的菜不等于没残留!
何当奇
第8楼2007/10/10
处理样品是否均匀也有关系吧?
realtiger
第9楼2007/10/10
首先要确保仪器的重复性符合要求。做样品中的农药多残留检测,肯定会出现假阳性现象。一个办法是双柱确认,用两种极性不同的柱子,都与标准的出峰位置相同,可以假设样品中有农药。然后要上质谱做定性确证,质谱图与标准的质谱图相似度符合规定,则可以确定。如果直接上质谱,如果样品数量不多的话也完全可以。至于规定或者说公认的规则是怎样的,等一会我发一个资料给大家参考。
阿拉奉化
第10楼2007/10/11
同一种样品做的2次实验不应该有很大的出入啊,实验过程没问题吗?你做这个多长时间了
sharkwein
第11楼2007/10/11
楼主是否可以把样品、操作条件具体说清楚?PFPD是抗污染性比较强的检测器,样品污染的可能性不大,峰出得不好应重点检查检测器前的部分,包括样品、试剂
