小卡
第1楼2024/09/26
监测原理:
使用普洛帝独特的双激光窄光源,发出垂直于被检测液体流动的窄且亮的激光。
入射光束被液体中的粒子阻挡而衰减,光强度的瞬时变化使光电二极管接收到的电压信号改变,该变化与粒子穿过光束时的横截面积成正比。
每个粒子通过光束时产生电压脉冲信号,脉冲信号个数反映粒子个数,通过不同测量通道获得不同粒径的颗粒数量。
功能特性:
结构与输出:一体化或分体式的结构,具备 RS232 和模拟信号的输出,满足 DCS 和现场仪表显示的要求。
监测模式:在线、实时、连续取样,具有报警提示功能,可即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。
显示与操作:液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示。
其他优势:经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固,可在恶劣环境下使用;便携移动式的外加离线取样舱可满足实验室、车间等现场测试。
技术参数:
粒径范围:一般为 2 - 750μm(部分情况下可能有其他可定制的范围)。
定径范围:例如 1 - 100?m、2 - 125?m、2 - 250?m、5 - 500?m 等,也支持自定义。
分度值:0.1μm;分辨力:10%;精确度:<?3% 典型值;重合误差:5%。
检测浓度:9999999 粒 /ml;监测间隔:5s - 9h。
校准方式:乳胶球定值或 AC 定值、MTD 定值等。
在线压力:0 - 0.6MPa(不含减压阀);0 - 31.5MPa(含减压阀)。
取样流速:6ml/min - 500ml/min;流体温度:-10℃ - 80℃。
