颗粒度测量
dinel2004
第1楼2008/12/25
为什么一个回复也没有?都去过圣诞了??
fanjilai
第2楼2008/12/25
你这种混合样品的测试正是激光粒度仪的严重缺陷,两种物质的折射率没法单一,但Mie原理的激光粒度仪需要一个单一的折射率,如果你的样品比较粗可以选择夫朗和费模式来进行测试,因为这种模式不需要折射率的选择,但是样品较细这种模式误差比较大.说实在的你的这种情况没有太好的方法解决,如果你的样品中两种物质比例差距较大的话,就选择比例大的样品折射率吧.另外问一下你的默认值0是这么回事,是不是就是夫朗和费模式呀?
jerry10k
第3楼2008/12/25
以氧化铝的折射率1.78来测试,浆料中位粒径结果为1.9,而以二氧化硅的折射率1.45来检测,浆料粒径则为0.19,这是太奇怪了!最后我只能以默认值0来检测,结果为1.7一同奇怪,折射率影响有这么大吗? 单位是什么?um?
第4楼2008/12/25
多谢您的解答!我用的就是Fraunhofer模式,应该就是您说的模式吧!
zjhltt830
第5楼2008/12/26
楼主采用是Mie氏哦!
jacoblin
第6楼2008/12/30
不知道楼主使用的是什么粒度仪,马尔文粒度仪可以过残差值判断光学参数是否正确,一般残差不会差别太大。而且楼主的颗粒粒径较小,样品物质的吸收率是否正确也是比较关键的。
litsas
第7楼2009/01/01
两个办法,一个用残差值来检验,一个用折光度仪直接测量一下它的实际折光度,后者较准确,但是比较麻烦。
人来人往
第8楼2009/01/01
能不能按照混合体积比例计算折射率呢?
gxu
第9楼2009/01/06
粉末的折光度能测定吗?
第10楼2009/07/21
"以默认值0来检测"就是Fraunhofer模式?MS2000有这个功能吗?
