土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/01/04
楼主先看下是否是表示方式的问题,最终结果是以Fe2O3计,这个方法使用校准曲线法定量,不用经过前处理,您用水质铁的质控样能做到范围里吗?如果可以的话就说明是分离过程的问题,可以根据实际延长搅拌时间、离心时间和分离次数。另外规范中也说了可以用原子吸收法定量。最后规范中注意事项尤其是温度和显色时间要注意
上班很无了
第2楼2023/01/05
第3楼2023/01/05
那建议楼主先做下水质的查找下是否是实验用水、试剂、器皿和操作原因;如果不是的话针对优化前处理过程即可
