纺织品偶氮染料测试中如果腿不了色,是不是也一样正常检测,不用做其他处理?
纺织品检测
  • 纺织品偶氮染料测试中如果腿不了色,是不是也一样正常检测,不用做其他处理?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 很沉
    第1楼2023/01/06
    纯理论上讲,如果保险粉不能褪色,应该用附录B进行剥色。这种可以对绝大多数进行褪色。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2023/01/06
    如果不用附录B测试是不是也是可以的呢?
    很沉(zhao1hao2985) 发表:纯理论上讲,如果保险粉不能褪色,应该用附录B进行剥色。这种可以对绝大多数进行褪色。
  • 状元秀
    第3楼2023/01/06
    有的直接测得是染料。
  • 很沉
    第4楼2023/01/06
    不可以,分散染料是直接进入纤维内部的,不用附录B。是无法将染料剥离下来,就不能褪色处理了。
    当然,如果你是在做国标,可以不用附录B,因为改成推荐方法了。不是必须进行的。但如果是做14362,那就必须的用溶剂剥色了。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:如果不用附录B测试是不是也是可以的呢?
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • WUYUWUQIU
    第5楼2023/01/08
    成品检测就有影响了
    状元秀(baby073125) 发表:有的直接测得是染料。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2023/01/08
    国标一般不用附录方法了
    很沉(zhao1hao2985) 发表: 不可以,分散染料是直接进入纤维内部的,不用附录B。是无法将染料剥离下来,就不能褪色处理了。
