waters apc报错:样品压力传感器硬件错误
  • Insm_633af536
    2023/01/06
  • 如题如图,想知道这个故障可能是什么原因造成,如何排查和解决
  • xiaogumd11
    第1楼2023/01/06
    软件关掉,再打开试试?或是咨询waters工程师
  • 等一个晴天
    第2楼2023/01/06
    重启软件、电脑及仪器试试
  • 奋斗的老虎
    第3楼2023/01/06
    重启电脑+机器试一下,没用的话,考虑泵驱和电路板的问题,这个得专业的拆机测试了
  • oscar_2007
    第4楼2023/01/06
    1.如果是测试过程中出现这个错误,问题可能是电路板异常原因,建议联系售后工程师先行排查。
    2.建议排除软件异常报错的原因,重新启动软件试试。
  • Insm_633af536
    第5楼2023/01/10
    软件和设备都重启了,还是报错。
    咨询了工程师,回复说可能需要换配件,等候中
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.如果是测试过程中出现这个错误,问题可能是电路板异常原因,建议联系售后工程师先行排查。2.建议排除软件异常报错的原因,重新启动软件试试。
  • dadgoh
    第6楼2023/01/11
    像是硬件有问题了。
    奋斗的老虎(Ins_a203aa2e) 发表:重启电脑+机器试一下,没用的话,考虑泵驱和电路板的问题,这个得专业的拆机测试了
  • 完全小白
    第7楼2023/01/18
    断开注射剂阀2号位和六桶阀3号位然后看看有没有报错呢,还有的话等工程师上门换吧
  • dadgoh
    第8楼2023/01/24
    检查一下进样针座,看是否有堵塞物。
  • Insm_633af536
    第9楼2023/01/29
    工程师今天来现场确认了,是硬件问题,换了新的传感器,故障已排除。
  • 药王地瓜
    第10楼2023/01/31
    样品压力传感器坏了
