普莉希拉
第1楼2013/09/15
主泵的压力传感器里面进了气泡,需要进行Prime一下,如果还是不行,估计传感器损坏了!!
小沈小菜
第2楼2013/09/16
泵未开启时,压力一直是-0.5mPa。运行时和B泵的压差也是0.5左右。使purge?还是prime?
闲云野鹤
第5楼2013/09/16
1.检漏 看液相柱,泵等联接处有没有出现渗漏2.检泵 看泵有没有正常运转3.检查白瓷头 看下白瓷头有没有堵塞
小虾米
第8楼2013/09/16
白瓷头有堵塞应该是压力增大啊?
第9楼2013/09/17
Purge是注射器在运动,Prime是泵在运动,Purge干吗?这种问题要一段一段的分段解决的
三人行
第10楼2013/09/17
可以参考:请教Waters 灌注(Prime)泵和冲洗(Purge)泵有什么区别?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111223/3737913/
houjjun
第11楼2013/09/17
主泵压力显示应该是出错了,可以校正下
nixiaolong
第12楼2013/09/18
应该是泵的传感器问题,打电话去咨询一下仪器的售后或者工程师
第13楼2013/09/21
传感器压力校正就好了。打开排气阀,压力不下降。我就校0了。然后,就好了
