JOE HUI
第3楼2023/01/07
1.0.01mol/L氯化钾标准溶液的电导池常数C,电导G一般是多少?氯化钾标准溶液[c(KCl)=0.01mol/L]:称取0.7456克,在110℃烘干后的优级纯氯化钾,溶于去离子水中(电导率小于1 μs/cm),于25℃时在容量瓶中稀释至1000 mL,此溶液25℃时的电导率为1413 μs/cm.
还有看标准生活饮用水好像没有限值,电导率一般是在0-50之间吗?根据《生活饮用水卫生标准GB579-2006》中规定它的TDS值是的不大于1000ppm=2000us/cm电导
生活饮用水标准电导率限值为不大于2000us/cm的水,纯净水的电导率的范围是0-10
饮用水的电导率的范围是0-50
一般家用自来水的电导率介于125~1250 μs/cm之间,
