立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
实验室认可/资质认定
帖子详情
分享丨标准品使用常见问题——标准溶液配制
状元秀
2023/01/09
私聊
实验室认可/资质认定
标准溶液配置常见问题
1能否直接将溶剂加入标准品的瓶子中进行溶解,再转移到容量瓶中定容?
不能。一般除非特别指明,所有标准品厂商给出的产品质量和体积都不是精确数值,比如10mg的标准品,其瓶中的产品重量可能大于10mg,如10.5mg或11mg。如果产品的重量为精确数值,厂家一般会特别注明。
2溶剂选择:
根据已有的方法或者物质的相关理化性质选择合适溶剂。不适当的溶剂可能造成无法溶解或者产品降解。
3称量方法:
请根据您需要称量的重量和容许误差选择合适的天平。如使用十万分之一的天平,建议称量值不小于10mg。在购买产品时也请注意产品的重量能否满足您的需求。
一般采用增量法或减量法进行称量,
以下是一些建议供您参考:
a称量前:
建议冷冻或者冷藏的产品先放置到室温,并将产品直立放置一段时间,使产品全部集中至底部,便于取用。尤其是粘稠状物质,可以倾斜至与竖直方向呈45度,使产品集中在瓶底边缘。如果担心瓶盖上有粘附,可以在未打开瓶盖前甩动瓶身,使产品集中至瓶底。
b粉末或晶体:
建议采用增量法称量,准备合适的干燥容器,归零后将产品倾倒在容器内,得出容器中用于配制标准溶液的物质重量。
c粘稠状或液体:
建议采用减量法称量,先称量原产品连瓶一起的重量,再用适当器具移取所需样品至配制容器中,称量移取后的产品连瓶重量,其差值为实际用于配制标准溶液的重量。
d其他
如果瓶盖上粘有物质,可以在减量法称量时连瓶盖一起称量,移取产品时注意使用干燥的器具。
4溶液配制:
标准品和溶剂在配制过程中产生放热或吸热现象时进行定容,未等标准溶液冷却到室温,会引起溶液体积偏差,使所配溶液浓度出现误差。
5配制标准溶液时,容量瓶能否溶解固体物质?
不能。固体标准品应先称量在合适的烧杯中进行溶解,再通过玻璃棒引流至容量瓶中。
6容量品能否存放配制好的标准溶液?
不能。容量瓶是量器不是容器,应选择合适的试剂瓶存放配制好的标准溶液。
文章来源:
中国
农产品质量安全网
封面图片来源:
创可贴
会员,能力验证小编整理。
提醒:
文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
相关话题
大家遇到过同一个专家连续两年审核同一个单位的情况吗?
实验室人员能力考核方法和控制
3
关于以图片为检测结果的记录问题
4
总局回复《检验检测机构监督管理办法》相关问题汇总-问题1
总局回复《检验检测机构监督管理办法》相关问题汇总-问题2
+关注
私聊
hou1210
第1楼
2023/01/09
溶液配置也是一个技术活啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
首次扩有机类项目,扩哪些参数比较合适?
求助
2019/04/19
【资料】CNAS 准则,指南,要求等 共24个
2008/08/22
【讨论】公正行调查
2010/05/14
【求助】谁有光谱仪的设备点检卡
2009/04/02
气质联用仪期间核查规程
原创
2017/09/27
关于实验室人员数量问题
求助
2019/12/11
变更标准使用前应该是先培训还是先评审确认啊?
讨论
2023/08/17
CNAS体系文件培训之一 文件的归类整理
原创
2018/03/09
如何理解39号令中第十三条(三)中"违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法"?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】产品或判定标准不在能力列表中,能不能下合格与否的判定?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】现场评审时发现实验室已获认可的检测能力中,部分能力在一个认可周期内(三年)没有检测经历,如何处理?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】现场评审时发现实验室参加能力验证的情况不符合 CNAS-RL02:2010 《能力验证规则》要求,即使开具不符合项也无法在整改完成期 限内完成,如何处理?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】现场评审中,现场试验项目的数量和比例如何掌握
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】如果现场试验采用盲样测试方式,对于盲样是否要求必须有证书?有的技术评审员自配盲样或进行样品加标,是否推荐这种方式?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】所有得到数字结果的测试都必须要有溯源和不确定度?非申请项目呢?
分享
2024/07/07
【我们不一YOUNG】检测项目能依据检定标准吗?国外标准呢?校准项目能依据检测标准吗?
分享
2024/07/07
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
分享丨实验室安全说明书
分享
2023/01/09
AAS测试锂矿前处理设备采购
已应助
2023/01/09
分享丨实验室原始记录问题大汇总!
分享
2023/01/09
尼龙6、尼龙66、尼龙56、尼龙1313...这些尼龙纤维你分的清吗?
分享
2023/01/09
药典紫外可见分光光度法阿苯达唑含量
已应助
2023/01/09
阳光明媚的一天
分享
2023/01/09
方法要求移取0.00mL,1.00mL,2.00mL,3.00mL,,这是不是要求使用精密移液管?
已应助
2023/01/09
土壤恒重方法
已应助
2023/01/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
