药典紫外可见分光光度法阿苯达唑含量
  • Ins_e8cff7c7
    2023/01/09
食品常规理化分析
  • 最近做阿苯达唑,有几个问题想请教下:
    1.取样量问题:精密称取适量(约相当于阿苯达唑20mg),这个取样量不是20mg,因为阿苯达唑药片里含有其他辅料,所以取样量应该比20mg多,对吗?
    2.试剂问题:用乙醇稀释至刻度,这个乙醇是无水乙醇吗?
    3.结果偏低,是什么影响的?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/01/09
    1、是这样的,如果知道主成分百分含量,就可以通过比例进行折算。
    2、如果标准上没有特别注明的话,一般都是用无水乙醇来溶解。
    3、结果偏低首先排查计算问题,其次是称样是否准确,可以通过复测以及平行样来验证,还有也要考虑标品的问题
  • sdlzkw007
    第2楼2023/01/09
    前面2个问题理解基本准确,关键是天平有最小准确称量的要求,就是说要准确称量不得少于特定的质量。最后来说就是排查一下定容体积是否准确,根据药物含量进行纯度校正。
  • ztyzb
    第3楼2023/01/09
    2.试剂问题:用乙醇稀释至刻度,这个乙醇是无水乙醇吗?可以
    3.结果偏低,是什么影响的?楼主参考下注意事项
    注:分光光度法应以配制供试品的同批溶剂为对照,采用1cm的石英吸收池。以吸收度最大的波长作为测定波长,一般供试品的吸收度读数,以在0.3-0.7之间的误差较小。仪器的狭缝波带宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度偏低。狭缝宽度的选择,应以减少狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准。由于吸收池和溶剂本身可能有空白吸收,因此测定供试品的吸收度后应减去空白读数,再计算含量。
    另附不确定分析https://www.doc88.com/p-9445190530331.html
  • dong3626
    第4楼2023/01/10
    是的,需要大致根据含量换算下需要的称样量的;
    在这个药品的检测项这里如果没有特别规定的的,这里的乙醇不是无水乙醇,应该是95%乙醇。
    具体可以看药典前面 凡例,药典第二部,凡例 VX页 10,乙醇未指明浓度时, 均系指95% (ml/ml) 的乙醇。
    3.结果偏低,是什么影响的?
    这个检测方法相对来说比较简单,造成结果偏差的原因,1,就是样品称量后,加入冰醋酸的时候,是否全部溶解,如果这个步骤并未完全溶解的话,那结果肯定是偏低的;2、过滤后定容,这个步骤 定容操作是否规范;
