JOE HUI
第3楼2023/01/10
导致用水分测定仪和快速干燥箱做的水分有差距的原因:
1、水分测定仪的没有经过校准或者没有平稳的工作台
如果水分测定仪在没有经过校准或者没有平稳的工作台时,水分测定仪的称重会有误差直接导致水分数据误差。、
2、水分测定仪在测试过程中有干扰因素
2.1测试过程中有风会导致称重误差以及判定时间
2.2测试过程中有磁场影响,磁场会影响称重传感器易导致数据有误差
2.3在测试样品之前没有预热水分测定仪,没有经过预热的水分测定仪腔体以及样品盘中含有水分会导致数据误差
3、样品的取样量
3.1样品的取样量过少或者<仪器精度时会导致数据不准确,样品取样量过多的时候有些样品没有问题,有些样品会导致局部结壳导致水分没有*挥发。
3.2样品在样品盘中需要均匀的平铺
4、仪器温度设定
过高的温度会导致挥发物不仅仅是水分
5、仪器精度
选购水分测定仪时应考虑到仪器的精度以及称重传感器。
6.烘箱法的温度控制不好弄,烘箱法本来就是个粗测方法,测定的结果有误差也属正常.
