如何做好o,p’-DDT,p,p’-DDT和三氯杀螨醇的分析
  • 熬了点粥
    2017/03/31
气相色谱(GC)
  • 我做有机氯农残,
    每十几批后o,p'-DDT,p,p'-DDT和三氯杀螨醇的峰面积会明显变小,
    后来发现其实是位置发生了变化,o,p'-DDT跑到DDE和DDD之间,p,p'-DDT跑到DDD的位置,三氯杀螨醇位置也提前。
    它们的位置不是一点点前移,而是直接在另一位置增多,所以猜测是发生了转化或降解。
    但是更换衬管后一切又变好,排除了标液的问题。
    那如果每十几批就得换衬管那消耗也太大了,请大家帮忙分析下,有没有同样遇到该问题的,如何解决?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2017/03/31
    如果连续进样标品,是否正常?
    具体是什么样品,前处理方式是否可以修改?
  • 熬了点粥
    第2楼2017/03/31
    做蔬菜水果中的农残,按NY/T 761-2008处理的,连续进标液几针还是稳定的,再长没试过,做样反正十几个就变化很明显了
    安平(byron1111) 发表: 如果连续进样标品,是否正常?
  • 安平
    第3楼2017/03/31
    衬管清洗一下,还能用么?
  • 熬了点粥
    第4楼2017/03/31
    从来没自己洗过,都是用新的
    安平(byron1111) 发表: 衬管清洗一下,还能用么?
    第5楼2017/03/31
    你的气相条件是什么?会不会温度太高所致,我们用高惰性衬管,一百个样品才清洗一次衬管。
  • 熬了点粥
    第6楼2017/04/01
    上次工程师来看过,换的5183-4711的衬管,单细径锥,带玻璃毛脱活
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的气相条件是什么?会不会温度太高所致,我们用高惰性衬管,一百个样品才清洗一次衬管。
  • 墓碑石钉头
    第7楼2017/04/01
    那是你样品把衬管污染了,可以采用分流模式,一般是用硫酸净化的把,不要采用过柱的方法,这几种农残硫酸净化会干净很多的
  • 墓碑石钉头
    第8楼2017/04/01
  • 安平
    第9楼2017/04/01
    用不带石英棉的如何
    熬了点粥(v2714876)发表:
  • 熬了点粥
    第10楼2017/04/01
    是分流的,10:1分流比,按标准是用弗罗里矽柱的,请问用硫酸如何净化
    墓碑石钉头(v3090677) 发表:那是你样品把衬管污染了,可以采用分流模式,一般是用硫酸净化的把,不要采用过柱的方法,这几种农残硫酸净化会干净很多的
