“分析一个样品不同特性的相关性”是什么意思
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,
    质量控制方法中有一条叫“分析一个样品不同特性的相关性”,这条是什么意思?
    谢谢!
  • 123
    第1楼2023/01/11
    说的是不同特性的相关性。是检测、校准过程中不同检测、校准项目或参数之间的相互影响。列举几个简单的例子说明:
    1)水的纯度越高,它的溶点就越高。如果一个水的纯度高,溶点反而小,那就要分析实验过程是不是有问题。
    2)量块的平行度是符合要求的,那么平面度也应是符合要求的,逆向则不成立。
    3)电磁兼容检测过程中电磁干扰不合格,复检时就需要先要复检安全结构,安全结构合格后再复检电磁干扰。因为为了减小电磁干扰就需重新考虑安装抗干扰的元件如电容、电感等,这种改变就可能影响安全结构,爬电距离或电气间隙等,因此,在复检电磁兼容前先做安全结构,安全结构合格后再做电磁兼容,这样能保证一次通过复检。否则,电磁兼容合格了,可能安全结构又不合格了。这也是不同特性的相关性。
  • JOE HUI
    第2楼2023/01/11
    分析一个样品不同特性的相关性作为结果质量控制的常用方法之一,因为一种材料、物质往往存在着几种特性,而这些特性之间又存在着相互关联。我们可以通过一种特性值的测量结果,推断出别一特性或特性值趋向。比如煤的热值(发热量)和灰分的关系,灰分超高,发热量就低,反之,灰分低,发热量就高。假如我们测得煤的发热量甲比乙高,那么我们可以再用测煤的灰分来验证发热量的结果是否有差错,那么灰分应为甲比乙低,如果是同一矿床之煤,还可以利用经验公式定量地验证。
  • 状元秀
    第3楼2023/01/12
    利用同一物品不同特性参数之间的相关分析,可以得出相关参数之间的经验公式,从而可以间接地用一个参数的量值来核查另一个参数量值的准确程度。
    楼主可以参照一下材料:
  • yzsad
    第4楼2023/01/12
    状元秀(baby073125) 发表:利用同一物品不同特性参数之间的相关分析,可以得出相关参数之间的经验公式,从而可以间接地用一个参数的量值来核查另一个参数量值的准确程度。
    楼主可以参照一下材料:
  • yzsad
    第5楼2023/01/12
    好的,谢谢
    123(m3149125) 发表:说的是不同特性的相关性。是检测、校准过程中不同检测、校准项目或参数之间的相互影响。列举几个简单的例子说明:
  • yzsad
    第6楼2023/01/12
    感谢回复。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:分析一个样品不同特性的相关性作为结果质量控制的常用方法之一,因为一种材料、物质往往存在着几种特性,而这些特性之间又存在着相互关联。我们可以通过一种特性值的测量结果,推断出别一特性或特性值趋向。比如煤的热值(发热量)和灰分的关系,灰分超高,发热量就低,反之,灰分低,发热量就高。假如我们测得煤的发热量甲比乙高,那么我们可以再用测煤的灰分来验证发热量的结果是否有差错,那么灰分应为甲比乙低,如果是同一矿床之煤,还可以利用经验公式定量地验证。
  • Ins_6b96c456
    第7楼2023/01/14
    谢谢分享,学习了
  • 承之
    第8楼2023/01/30
    有些项目是有关联性的 比如水中的总碱度和pH就有关联性。
