歌名
第1楼2023/01/11
仪器性能不存在什么分离度啥的,这是针对方法来的,建议是好好做一遍维护,我估计是前期很麻烦,想测试一下仪器性能的话用利福平测试就行,或者看下之前的安装验证报告用的是啥,还可以对比看看
Nerif
第2楼2023/01/11
做分离度应该做氟离子-氯离子,硫酸根离子-硝酸根离子,分离度不小于1.2。再看看基线噪声和基线漂移,没问题就可以用了。如果对外出具报告,还是校准一下比较好
xiaolanzi5
第3楼2023/01/11
我们单位a家的1100还在用着呢,还是不错的,老伙计了。
xiaogumd11
第4楼2023/01/12
A家的1220比较好了,可以做水质苯并[a]芘的方法验证,如果是分析环境样品的话,具体验证步骤参考HJ168-2020
时光机日记
第5楼2023/01/12
验证仪器是否能用做一些检定就行了,一般情况下检定合格就是准许使用的,如果想自己验证一下的话也可以参照JJG705自己做一下里面的项目,使用容量瓶测一下泵的流速是否稳定,用甲醇-萘标液(只针对荧光和紫外检测器,其他的检测器要使用不同的标液)看一下检测器的相应情况。
冰饼兵
第6楼2023/01/12
先送计量试试再说
dadgoh
第7楼2023/01/12
你说的是离子色谱。楼主要验证液相色谱方法。
第8楼2023/01/12
'我去,昨天喝多了,给看成离子色谱了
Insm_926b32b4
第9楼2023/01/12
好的,谢谢大佬
第10楼2023/01/12
好的,谢谢大佬啦
