色谱条件:ODS 250*4.6mm,检测波长254nm,流速1/min,柱温40℃,前面两个是纯水的空白对照图,后面两个是走样品的图形,定量检测,用面积归一法,主产物大概在95-97%,
kung1988(kung1988) 发表:你的检测波长是多少呢?乙腈的截止波长大约在190nm,末端吸收会使你检测噪音较大,而且你的梯度洗脱在18分钟里,100%的水递变为100%乙腈基线翘尾也是正常的。
贴出来的色谱图是样品还是纯水?
还有就是三个杂质和主产物的比值大概是多少?你要进行定量检测还是限度检测。
