溶解氟化钙并用氟离子电极测氟
新书推荐/合作期刊
  • 如何加酸溶解氟化钙(含有钾、钠、镁等杂质),使得氟离子不生成氟化氢,因为要用氟离子电极测溶解后的氟
  • ztyzb
    第1楼2023/01/12
    楼主,个人理解酸溶的话生成氟化氢在所难免,可以考虑后期用碱液吸收后测两部分的加和作为最终结果;另外,您可以参考附件土壤和固废的方法用碱熔来测
  • 唐勇军
    第2楼2023/03/06
    谢谢您的回答。发出提问后我找到一个《锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氟量的测定》,仪器用的是贝尔的实验室氟离子分析仪,检测出来结果超过100%,还在找原因
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人理解酸溶的话生成氟化氢在所难免,可以考虑后期用碱液吸收后测两部分的加和作为最终结果;另外,您可以参考附件土壤和固废的方法用碱熔来测
