气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/01/15
做其它组分,响应值 低吗?检查色谱柱是否拧紧?
Insp_f3f99da0
第2楼2023/01/16
相对低沸点的组分,刚沸点的响应值高一些,也较为正常
第3楼2023/01/16
是混标进样,同一次进的样,出现这种情况
第4楼2023/01/16
是混标,同一针进样,出现低沸点响应值变低,高沸点组分正常的情况
第5楼2023/01/16
换个新衬管,把柱头切一段。换个新石墨垫。
zzy19810115
第6楼2023/01/17
111111111
dadgoh
第7楼2023/01/17
调节一下脱付温度试试。
第8楼2023/01/18
当前脫附温度280℃,调高脫附温度吗?
第9楼2023/01/24
脱附温度最高限制是多少?可以提高到300度。
深蓝
第10楼2023/01/28
低沸点损失比较大,你的液体标液是怎么加载操作的?
