气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/01/15
重启电脑与仪器,重新调用序列。
yifan1117
第2楼2023/01/15
重启试试,看看序列有没有问题。
dadgoh
第3楼2023/01/16
外部未就绪,看看载气压力及主机温度等条件是否正常。
PAEs
第4楼2023/01/16
万能的重启试试
检测老菜鸟
第5楼2023/01/16
我用安捷伦7697A顶空进样,目前面板上显示序列已中止,外部未就绪,顶空精密度洗抓取并进样但无图谱,怎么回事?首先调用下安捷伦的日志,看错误的日志是什么引起的,一般有软件和硬件的问题,软件一般为顶空和气质软件冲突、气质序列设置不正确,方法设置不正确等等,硬件的话一般也不常见。先检查一下。
第6楼2023/01/19
软件有问题可能性多,检查设置条件,重启软件。
Insm_112810a8
第7楼2023/01/21
111111
Ins_00e64277
第8楼2023/01/23
顶空模块和检测器模块日志无报错,重启仪器就好了。
第9楼2023/01/23
色谱用的电脑尽量不插无关的优盘,以减少病毒对程序的干扰。
第10楼2023/01/24
是的,最好不上网,不用U盘,不要中病毒。
