当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
新建分析方法中气体流量跟RPQ参数的调试使用的是什么标液
  • 乂上贞竺
    2023/01/13
ICP-MS
  • 新建分析方法中气体流量跟RPQ参数的调试使用的是什么标液,是单元素标液还是混合元素标液,或者都可以使用?
  • 光哥
    第1楼2023/01/14
    应助工程师
    原则上就是随机带的那个调谐液吧,只是调谐的指标是不是包含23 39 40 56 80这些,特别是前面的,如果包含的话,要么保证稀释用的酸、水和器皿的清洁度,要么就用调谐液 DIW换着用了
  • ppttmmyy
    第2楼2023/01/15
    随机带的调配液
  • ICPMS爱好者
    第3楼2023/01/15
    你用5000的话,rpq仅仅在某些时候起较大作用,一般来说大一些总是没错。方法开发要针对具体样品,参数也是针对性的,差异巨大。
  • 光哥
    第4楼2023/01/15
    应助工程师
    其实对于你的实际情况来说,可以做更加灵活的调谐,举个例子:
    1、某个样品,我只关心某元素的含量;
    2、经过方法的确认,这个元素的目标核素,既没有氧化物、双电荷干扰,也没有来自基体以及Ar基的干扰;
    3、那么完全可以设置一个对应这个元素的方法——往死里调高灵敏度,完全无需看氧化物双电荷之类的指标。
    机器是死的,人是活的
