安捷伦gs-crabonplot
气相色谱(GC)
  • 各位老师,请问有没有用安捷伦gs-crabonplot(30×0.32×3)分离过氢气和一氧化碳。安捷伦的老师说,应该分开。具体他们也没做过。想问问有人实际用这个柱子测过氢气和co吗
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2023/01/15
    既然咨询可以分开,楼主可以试试
    第2楼2023/01/15
    安老师是这方面的高手,期待他的回答。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2023/01/20
    这个柱子的效果类似于TDX,可以分开氢气、氮气和一氧化碳,氮气在中间。氧气与氮气分离有点困难。一般柱温50度就差不多。如果程序升温,后面的甲烷和二氧化碳也能出很好的峰。二碳以上的烃类保留很强,要升到很高温度才行
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第4楼2023/01/20
    不过你这个膜厚3um是不是有问题?plot柱很少这么薄的,我印象中都是几十um厚度。如果膜厚只有3um,很容易过载,只能测非常低含量,而且对气体保留很弱,分离会很困难。
  • m3170398
    第5楼2023/01/20
    这个柱子确实是3um的。但是安捷伦说氢气和co可以分开。但是要是有氧气和氮气。氧氮和co是一个合峰
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个柱子的效果类似于TDX,可以分开氢气、氮气和一氧化碳,氮气在中间。氧气与氮气分离有点困难。一般柱温50度就差不多。如果程序升温,后面的甲烷和二氧化碳也能出很好的峰。二碳以上的烃类保留很强,要升到很高温度才行
  • xiaoheihei
    第6楼2023/01/21
    查询安捷伦官网,Agilent J&W GS-CarbonPLOT 柱采用高度稳定的碳层固定相,对无机和有机气体具有独特的选择性。这个30m*0.32mm*3um确实有货号113-3133。估计和TDX-01有点接近,没有看见应用谱图,估计室温下H2,CO容易分离,对于氧氮应该很难了,只有PLOT 5A可以。分离H2,CO,氧氮可以用PLOT 5A毛细柱或者填充柱都可以的。
  • 深蓝
    第7楼2023/01/29
    可以先测试试试看,也可以打电话问一下工程师,让电话指导一下
