气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/01/16
都可以,但主要采用氦气作为吹扫气
JOE HUI
第2楼2023/01/16
都是可以的,吹扫捕集法属于气相萃取范畴,它是用氮气、氦气或其他惰性气体将被测物从样品中抽提出来,使气体连续通过样品,将其中的挥发组分萃取后在吸附剂或冷阱中捕集,再进行分析测定
新手菜鸟
第3楼2023/01/16
学习学习了
检测老菜鸟
第4楼2023/01/16
吹扫捕集器一般用氮气还是氦气,如何选择呢?个人建议还是氮气,要考虑成本啊。
xx_dxd_xx
第5楼2023/01/16
吹扫气在这里纯粹是惰性的,起搬运作用,也不像色谱里面那样存在传质阻力问题,所以两种气的效果基本上没差别。用氦气成本高十倍,没必要
俭以养德101
第6楼2023/01/16
一般使用高纯氮气就可以了,氦气没必要,太贵了
sdlzkw007
第7楼2023/01/16
高纯氮气可以的,毕竟目前高纯氦气有点儿贵!
通标小菜鸟
第8楼2023/01/16
吹扫捕集的气路分两块,一块是样品吹扫至捕集肼,这一块一般是氮气,原因是吹扫时间长,耗气量大。另一段是从捕集肼反吹脱附至气质中,一般是氦气,因为要进质谱,用氦气更好,符合质谱要求,解吸反吹用气量也不大。如果公司有钱的,那全部用氦气也是可以的,如果考虑成本,那就吹扫用氮气,解吸用氦气
Insm_225995ca
第9楼2023/01/16
进来看看学习一下
Ins_1330c8f2
第10楼2023/01/16
氦气用不起哦,好点的氮气可以有
