离子色谱(IC)
Ins_947b3ef9
第1楼2023/01/18
20230118昨天调试了一下,今天运行80min,压力稳定了,但是依旧有小刺峰,目前不确定压力不稳定的原因是什么,最大的可能就是气泡了,因为温差的原因,淋洗液到泵的管路中,隔一段时间就会凝聚许多小气泡,小刺峰依旧不清楚原因,小刺峰的峰高在0.4~0.5uS。
Insm_1022a187
第2楼2023/01/30
可以过滤或者超声脱气试一下, 我觉得如果是气泡引起的,曲线波动不会这么规律。压力是正常范围内么?我现在用的时候也是泵压好高都跑到2500psi了,之前1600psi,泵转动的时候每隔几秒还有轻微咔的异响。也是等工程师过来了
第3楼2023/01/30
压力也不正常,但是现在已经解决了。(1)关于小鬼峰应该是杂质,我将淋洗液用砂芯过滤器过滤后基线就没有小鬼峰了;(2)压力应该是管路的问题导致漏气,昨天排空的时候单向阀上面的管路直接爆了,就是啪嗒一声后就开始一直漏液,拆下来发现上面的刃环脱落了,换了个管路后压力也正常了。您的问题我也不知道,难道是崩坏了?我是新手,经验不足,如果您解决了,希望可以传授一下经验~
第4楼2023/01/30
。。。。你是不是排空的时候没开废液阀
第5楼2023/01/30
开了的
报名即领材料、环境12大解决方案
