防雨绸是什么成分?做那些项目?
纺织品检测
  • 防雨绸是什么成分?做那些项目?
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/01/19
    主要是涤纶或锦纶吧。
  • JOE HUI
    第2楼2023/01/20
    1.是指经过涂树脂处理的丝或化纤不易透水性制品(如涤纶),它也具有一定防透水性能。防雨绸布料(面料)主要有两种:
    1.1、一种是聚酯的,也就是涤纶,这种面料既不容易掉色、也不容易染色。染色需要在130℃的高温高压下进行;
    1.2、另一种是锦纶,又叫尼龙,这种面料可以用酸性染料、活性染料来染色,而且所需温度也不要求高温高压。但是这种尼龙绸有个遇到高温就缩皱的缺点,而且这种皱印是一次性的、永久性的。
    2.纺织品的检测包含缩水率,褪色,透水,保温.....等检测项目,下面简单的讲解关于纺织品的防水、静水压、透湿、透气等性能检测实验方法。
    一、静水压(WaterProofness简写为:WP):
    户外面料行业习惯叫耐水压,单位用mmH2o表示,是指单位面积承受水压强力,在标准实验室条件下,织物承受蒸馏水往上喷的压力,并记录水压最大值,如耐水压5000mmH2o,即单位面积最大可承受5m压力而不会发生渗漏。
    常用测试标准:美标AATCC127;日标JISL1092B;欧标:IS0811;
    耐水压测试分洗前和洗后测试两种方法:
    1、洗前测:国产户外品牌一般测试洗前耐水压值,不测洗后值,洗几次后耐水压值下降很大的,可能下降1000-3000mmH2o左右;
    2、洗后测:国外有名的户外品牌一般是5次水洗后测耐水压,THENORTHFACE甚至有采用过水洗20次后再测耐水压方法,因多次洗后测试,耐水压值下降非常大,这样的测试方法是任何涂层厂或贴膜复合厂必须用更好的材料加工,比如涂层面料耐水压要求5次水洗后达到5000mmh2o,那么洗前最起码要到7-8000mmh2o以上;当然这种要求会导致价格更高!
    二、透气度(MethodAirPermeabbility简写为:MAP):
    意为空气透过织物的性能;在规定的压差条件下,测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,计算出透气量。气流速率可直接测出,也可通过测定流量孔径两面的压车换算而得。这个才叫真正意义的透气!
    测试标准:美标ASTMD737、欧标ISO9237、日标JISL1096;
    透气单位用mm/s、cm3/cm2/s表示都可以;
    三、防泼水:
    在标准实验室下,用蒸馏水通过漏斗喷在试样上,对照防水标准样评分评级;
    常用测试标准有美标:AATCC22;欧标:ISO4920;
    防泼水分为三种:普通防水(WaterRepellent,简写为:W/R)、耐泼水(DurableWaterRepellent户外面料行业习惯称为超泼水,简写为:DWR)、特氟龙(TEFLON)防水;
    1、普通防水(W/R):洗几次衣服表面就没防水了,一般户外休闲普通防水就可以了,如果经常去登山或者有一定海拔高度的山,山上天气变幻无常,随时有可能下雨,普通防水的服装洗几次没防水,造成衣服表面会被淋湿,穿着身上会增加人体负重。
    2、超泼水(DWR):日本大金产的碳6防水,洗20次后保持80分(欧标3级)的效果;以前碳8防水,洗30次后能达到80分的效果,因含氟量不符合欧盟标准,现已被欧盟禁用。
    3、特氟龙(TEFLON),美国杜邦生产,非常高,防水、防污、防油等三防效果,价格比比较贵,购买此品牌的防水可提供特氟龙吊牌,但特氟龙的缺点防泼水效果不及碳8、碳6好;
    四、透湿度(MoistureProofness简写为:MP):
    透湿用单位g/m2/24h表示,指在一定的标准实验室条件下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸汽通过试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸汽透过率等参数。
    透湿分两种测试方法:正杯和倒杯;
    正杯法:美标ASTME96A、C、E;日标JISL1099A1;
    倒杯法:美标ASTM-E96,日标测试JISL1099B1
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/01/20
    绸一般讲的是丝绸,也可以是仿丝绸。
