省部重点实验室
第2楼2012/05/29
儿童服装要符合GB18401-2003 A类标准.这个标准里面有对布料的致癌物质的控制要求.你可以在洗水唛上面看看有没有标明通过这项检测,一般品牌都有自己品牌的洗水唛,如果洗水唛上没有生产商名称、品牌名称,那么就是不符合国家标准的。买儿单服装最好到大型商场或专卖店,因为进大商场的产品国家质检局是要抽检的。另外还要注意以下几项:
1:布料里面的致癌物质是来自于染色原料,所以尽可能的不要买重色调。最好是白色。条件允许的话买彩棉布料,彩棉布是有颜色的棉花织造的。当然,贵一些;
2:儿童喜欢将衣服等物放在嘴里吸咬,色牢度的检测就很重要了。简单的测试办法有两种:一是用白色布或纸巾在布料上面与布纹相反方向磨擦,二是将口液吐在布料上,用白色布或纸巾磨擦。来回四五次,纸巾上是否有颜色,如果有的话,就说明色牢度不合标准,容易吃到儿童肚里;
3:衣服上的装饰物(比如扣子等)是否牢固,你可以用力对装饰品做破坏性测试。以免被吞到宝宝肚里;
4:衣服上是否有很尖很利的装饰物,装饰物是否会对宝宝造成伤害;
5:给宝宝选衣服一定要较宽松,以免服装压力过大;
6:宝宝服装最好是纯棉的,纯棉布料的简单测试方法:将布料紧紧握在手里约二十秒钟,松开后看布料上是否有明显的折痕,折痕越明显含棉量越高;
7:服装上的吊牌、包装袋等物品可能会伤害宝宝,要将这些物品置于宝宝拿不到的地方。
