立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
pH校准常见注意事项
JOE HUI
2023/01/22
私聊
前处理综合讨论
PH检测方法
太阳神98??>《PH值》
阅694转02022.01.06
?打开APP查看高清大图
一、准备工作:
??? 先把振荡器温度调为10-30 度的室温,转速 60 次/分钟,水箱水位控制在放置锥形瓶检测 PH 值氯化钾液的上面,以致受热均匀:
??? 二、检测PH 值对水要求与氯化钾溶液配置:
??? 1、蒸馏水或去离子水,至少满足GB/T6682 三级水的要求,PH 值在5.0-7.5 之间。第一次使用前应检验水的PH值。
??? 2、使用天平秤要看后面水平度在中间,称3.725g 氯化钾放在烧杯里,
用500ml 去离子水去溶解,等氯化钾溶液稳定后用于制备PH液;
??? 3、样品需剪成5*5mm碎片3份,重量为2g+-0.05g,把称好样布碎片放到100ml 三角杯里,用量筒量100ml 水位氯化钾溶液倒入有样布的三角杯里塞好瓶塞,放入振荡器中震荡 2h+-5min 之后要拿出来测试 PH 值;
???? 三、校正 PH 值检测器:
??? 玻璃电极不能长时间暴露在空气中,要放在氯化钾溶液里保养(如果 PH 电极暴露在空气中1小时左右会损坏玻璃电极);
???? 四、测试PH值;
???? 2 小时后测量PH 值,先用量斗把 PH 溶液用滤纸过滤,然后电极测试,测量一次不计,二次和三次的作计算,算出二次和三次的平均值;
4.复合电极使用前首先检查
玻璃球泡是否有裂痕、破碎,如果没有,用 pH 缓冲溶液进行两点标定时,定位与斜率旋钮均可调节到对应的pH 值时,一般认为可以使用,否则可按使用说明书进行电极活化处理。活化方法是在4%氟化氢溶液中浸3~5s左右,取出用蒸馏水进行冲洗干净;然后在0.1mol/L的盆酸溶液中浸泡数小时后,用蒸馏水冲洗干净,再进行标定。对于非封闭复合型电极,里而的溶液如果<1/3,需加外参比溶液即 3mol/L氟化钾溶液。如果氟化钾溶液超出小孔位置,则把多余的氟化钾溶液甩掉,并检查溶液是否有气泡,如有气泡就要轻弹电极,把气泡完全赶出,以免造成测量数据不准确。
????5.笔式pH计的校准方法:
??? 将测试笔电极浸入pH值为6.86(25℃下)的混合磷酸盐标准缓冲液中,并轻轻摇动;用小螺丝刀调整校正电位器直到显示值与标准缓冲溶液在环境温度下的pH值相符;电极插入pH4.01的磷笨二甲酸氢钾或pH9.18的硼砂标准缓冲溶液中;显示值与缓冲溶液的pH值相比应在误差允许范围内。
??? pH校准常见注意事项
??? 实验室的需要校正次数多一点,因为要经常做实验,测得溶液又不同。校准方式目前一般分为
????一、两点校准,三点校准,校准次数越多,准确度就越高,酸度计测量就越准确。
??? 测定前校准仪器时,应选择与供试液pH值接近的标准缓冲液。在测定时用标准缓冲液校正仪器后,应再用另一种pH值相差约3的标准缓冲液核对一次,误差不应超过士0.1。每次更换标准缓冲液或供试液前,应用水充分洗涤酸度计的电极,然后将水吸尽,也可用所换的标准缓冲液或供试液洗涤。
??? 校正 pH 探头,用两种缓冲溶液就够了。如果待测样品偏酸性,请中 pH 为 4 和 7的缓冲溶液校正探头,如果待测样品偏碱性,请用 pH为7和 10 的缓冲液来校正。缓冲溶液有粉末状的冲剂和溶液成品出售。冲剂具有保存时间长、经济的优点,但就是不方便。溶液成品使用方便,但是,开盖后易变质。您可以把溶液成品用小烧杯分装开来使用
??? 如果您使用粉状冲剂,校正前请用 50ml 去离子水配成缓冲液。缓冲溶液用于校正后就应该倒掉。因此缓冲液成品应分装开来使用。千万不能把使用过的缓冲液倒回溶液瓶里
在测定高 pH值的供试品时,应注意碱误差的问题,必要时选用适用的玻璃电极测定。酸度计对弱缓冲液的pH值测定先用邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液校正仪后测定供试液并重取供试液再测,直至 pH值的读数在1分钟内改变不超道士0.05为止;然后用硼砂标准级冲液校正仪器,再如上法测定;二次 pH 值的读数相差应不智过0.1,取二次数的平会为其 pH值。配制标准缓冲液与溶解供试品的水,应是新沸过的冷蒸馏水,其pH.直应为5.70标准缓冲液一般可保存2~3个月,但发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。
分
该帖子已被
版主-omjia
加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享,传递知识
相关话题
方法要求烘干至恒重,但没有说明恒重的判定标准,应该怎么规定呢?
在配制试剂时,改变移取体积算方法偏离吗?
3
想问一下大家,原始记录中需不需要体现实验过程?
4
实验用水二级水,需要验收可溶性硅这个指标吗?
石墨灰分检测除了铂金坩埚还能用什么坩埚
+关注
私聊
omjia
第1楼
2023/02/02
感谢分享~
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】化矿石高手请进(超级着急噢)
2007/12/17
【分享】有机试样前处理方法
2008/11/22
土壤样品含有杂草,用王水溶解不全,用什么办法?
求助
2011/08/19
【求助】生物材料的前处理方法
2007/11/07
【分享】分析试样前期处理
2007/12/19
【求助】关于用硫酸混合加速剂法消解叶片测定氮含量的求助
2010/11/25
水质中六价铬测定
求助
2021/07/03
原子荧光测定砷时
已应助
2022/03/28
HH-S数显恒温水浴锅
分享
2024/09/30
CENCE CH210R大容量高速冷冻离心机
分享
2024/09/30
固定污染源废气 挥发性有机物的测定方案分享
分享
2024/09/30
雷磁pH计校准步骤分享
分享
2024/09/30
国产气相色谱仪的发展历程、应用与前景
分享
2024/09/30
雷磁pH计校准步骤分享
分享
2024/09/30
雷磁pH计的应用范围有哪些?
分享
2024/09/30
第一次配置硫酸注意事项
分享
2024/09/24
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
粪大肠杆菌怎么看?
已应助
2023/01/22
菌落的问题
原创
2023/01/22
兔年大吉大利
分享
2023/01/22
大家新年快乐
分享
2023/01/22
春节的餐桌更丰富
分享
2023/01/22
羽绒服鹅绒成分的一般怎么清洁最合适,可以水洗吗?
讨论
2023/01/22
了解节日的菜谱
分享
2023/01/22
祝仪器社区版友,新春快乐!兔年大吉!
公告
2023/01/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
