纺织品检测
JOE HUI
第1楼2023/01/25
不属于质量问题,毛衣秃噜线先要把秃噜线的地方拉扯到一样的水平,再用毛衣针一针一针的穿起来重新再织齐锁上边就行了。一般这个方法用在毛衣袖口。如果是毛衣身上脱线了就要用同色的毛线缝衣针穿脱线的地方织补起来,手艺好的话一点也看不出来。
123
第2楼2023/01/25
应该算质量问题
ztyzb
第3楼2023/01/26
楼主,如果不是人为或者利物勾到引起的肯定是质量问题
WUYUWUQIU
第4楼2023/01/29
毛衣一般没有明确检测标准,是可以扯皮的,如果不是个人的原因,应该是可以协商更换的
状元秀
第5楼2023/02/02
这种情况一般是人为造成的,产品本身就是这方面的性能比较差,所以如果买卖双方出现纠纷的话还得取证才能决定。
