GCMS严重漏气
  • Ins_d2210b3c
    2023/01/24
气相色谱(GC)
  • 仪器是安捷伦的9000GC+5977BMDS
    把隔垫和衬管换了,保护芯片也是新的,自动调谐水分是1.2,氮气是45%
    然后把离子源清洗了一遍,抽空抽了十个小时左右,自动调谐水分和氮气就飚到1000多了,之前清洗没有过这种情况,所以来问问大家,安捷伦工程师都休假了,也不知道怎么解决处理
  • JOE HUI
    第1楼2023/01/25
    楼主可以参考如下资料:
    (1)如果刚刚更换钢瓶,氦气管路中混入空气,在一段时间内造成氮气峰较高,可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
    (2)如果刚刚更换氦气气管路过滤器,在一段时间内氮气峰较高,可加大分流比可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
    (3)如果载气管路中安装了氦气过滤器,有较长一段时间仪器没使用,过滤器中有部分氮气会释放,造成峰监测时氮气峰略高。可加大分流比,使总流量加大到500ml/min,吹扫10min后再进行漏气检查。
    (4)如果载气管路中安装了氦气过滤器,长时间使用后,过滤器出现饱和而释放氮气,造成峰监测时氮气峰略高。建议更换新的氦气过滤器。
    (5)氦气纯度不够,杂质中含有部分氮气,在峰监测时氮气峰略高。
    3.经过以上判读,若在峰监测时依然漏气,常见漏气可能有:
    (1)色谱柱两端的螺母没有拧紧,压紧新安装的Vesple压环未,需要升温至200-250度,保持10-30分钟,降温后重新紧固才有可能完全密封。
    (2)检查进样口密封垫是否已经超过使用次数,进样口螺母是否拧紧。
    (3)检查进样口衬管O型密封圈是否已经破损,进样口衬管螺母是否拧紧。
    (4)如果真空腔门的密封圈上沾满灰尘,也会造成系统漏气,请关闭真空后打开真空腔门,清除密封圈上的灰尘,重新启动真空,进行漏气检查。
  • 123
    第2楼2023/01/25
    (1)检查载气线路。首先要确定所有接头是否有松动。其次,当有严重漏气时,可以在各管路和阀门接口处涂抹适量的皂液,漏气的部位会出现明显的气泡;对于微漏,可关闭气相色谱仪进样口的压力,关闭气瓶的总阀,开启分压阀,若有漏气,15min后分压表的压力会有明显的下降。
    (2)检查GC部分。空气泄漏通常80%以上发生在进样口位置,
    进样口漏气诊断:载气上的净化管很容易吸附氮气,尤其是更换新的载气气源后,解决此类问题的方法是打开GC进气管,放空5分钟左右,问题即可解决。
    如果放空后情况依然,则一定是载气气源的问题,应及时更换气源。如果氮气、氧气的丰度较高而且比例接近3-4:1,说明系统有漏气。
    拧紧柱子接头(进样口和质谱两个接头),稳定一段时间观察。问题依然存在,进入下一步,设置进样口的操作模式为分流,设置分流比为100:1,柱子流量为1ml/min,稳定仪器一段时间,观察氮气、氧气的情况,如果28/69,32/69都有所降低,说明漏气点在进样口,更换进样垫、O型圈,拧紧分流平板连接处。
    (3)检查MS部分。打开质谱,设定m/Z 10~100扫描,选择打开灯丝,用脱脂棉蘸上丙酮,涂在接质谱端的传输线螺母处,观察质谱图,看有没有出现m/z58-m/z43的丙酮特征峰,如果有,说明在刚刚涂有丙酮的位置存在空气漏气。一般用手拧紧螺母,再用扳手拧1/4圈即可(注意:不要拧太紧,否则会把石墨垫拧碎,导致漏气)。将柱温箱升高到300℃,保持5min后降温,再用扳手拧紧1/4圈。防止反复的升温降温导致螺母变松漏气。
    另外,在质谱内部的放空阀可能有漏。首先打开机箱找到放空阀位置,用脱脂棉蘸取丙酮涂在放空阀周围,观察质谱图,看是否有丙酮的特征峰出现,如果有说明有漏。然后将放空阀取出用脱脂棉蘸上甲醇清洗。注意拆装的方向不能颠倒。
    侧板、放空阀、柱子接头、进样口、毛细管柱子等处都可能漏气
  • ppttmmyy
    第3楼2023/01/26
    按照1#,2#楼网友的解答进行查验
  • sdlzkw007
    第4楼2023/01/26
    可以尝试一下把质谱不接色谱柱,单独调谐对比一下看看。如果是质谱端泄露,重点检查一下侧板,放空阀和传输线密封螺母。
  • jjiang2
    第5楼2023/01/27
    主要还是漏,1、2楼达人的意见。
  • Insm_225995ca
    第7楼2023/01/27
    进来看看学习一下
  • vm88
    第8楼2023/01/27
    会不会是质谱端侧门漏气?
  • 冰饼兵
    第9楼2023/01/27
    分段排查吧,还是得工程师
  • 俭以养德101
    第10楼2023/01/27
    按照一二楼分享的排查,主要检查侧板
