雾非雾
第1楼2023/01/28
一般的说您这个可能要进行维护了,常见的原因是积灰导致的,不知道您有没有看工程师拆过自己会拆开清灰擦拭一下,一般都能解决,看看有没有维护手册或视频可以参考,如果不行那就只有打岛津800让工程师来弄了。
dadgoh
第2楼2023/01/29
可能是低压阀卡住或传感器失效。需逐一排查检修处理。
ppttmmyy
第3楼2023/01/29
可能存在漏液、密封圈老化等情况
安平
第4楼2023/01/29
硬件故障,不建议自行处理,
药王地瓜
第5楼2023/01/31
擦一下传感器位置的灰试一下
hhbbcc
第6楼2023/01/31
拆开外盖板,用工业吹风机吹一下里面的灰尘,一般就解决了
我爱学习
第7楼2023/02/10
位置光电传感器有灰尘了,吹一下就好了
