xltei
第1楼2006/03/05
是用来做杂质检查的希望能在20分钟到25分钟都能有比较好的样子
bibos
第2楼2006/03/06
我也碰到了这样的问题,使用扣背景模式,背景的重现性又不是很好。好像用到缓冲盐后更改流动相基线就很容易产生溶剂吸收波动
pharma133
第3楼2006/03/06
很奇怪啊,重复空白结果也是一样吗?
yxh1026
第4楼2006/03/08
我也碰到同样的问题,大家有没有什么好一点的办法,不过检测波长超过四百nm好象就不会出现这样的问题。
tkom123
第5楼2006/03/09
走梯度对流动相的要求较高,最好使用超纯水及进口色谱纯,应该会好一些
JazzBlue
第6楼2006/03/09
恩,使用的流动相相当关键,上面那张图是由于流动相不干净,建议换品牌或者重复抽滤多次.
vipvisitor
第7楼2006/03/09
同意楼上的说法!是流动相的问题!
lenovο
第8楼2006/03/09
没事,这是一个很小量,常规分析不影响,除非你做的样品峰非常低
醉三秋
第9楼2006/03/09
你进的是空白?前面有一个小波动,进样环洗一下看看。
zxl888
第10楼2006/03/11
是否没有平衡,具体的情况是否可以描述一下。
