Easy-Boy
第1楼2009/01/08
好像电脑是不用设置IP的。
wangs
第2楼2009/01/08
若LC的IP:192.168.0.2计算机的IP一般设为192.168.0.1,这个在你的网卡上设,ping一下,通了就可以了。
123angel
第3楼2009/01/08
支持二楼
It is me!
第4楼2009/01/08
你是采用网线连接还是数据线?如果用专用的数据线的话就不需要用IP了。
youyin22
第5楼2009/01/08
要设置的,与气相色谱不同,它的连接是电脑和仪器,你可以请教你们公司的网络人员,连接后ping看连接上与否?
liangweimin
第6楼2009/01/08
需要,这个相当于身份证
aquae001
第7楼2009/01/08
早期出的仪器就不用,连接线有点像打印机的头,但较小)。后来出的仪器采用网线联接就必须设,随便设都可以,只要跟电脑与液相的IP不一样就行了。然后看能否联接,可以的话就OK了。
a1001
第8楼2009/01/09
谢谢大家!
