农残检测
yiukk
第1楼2023/01/31
按15ml算,里面提到了用了除水剂,所以计算时不包含水的体积
ztyzb
第2楼2023/01/31
楼主,后续过程有除水这一步
雾非雾
第3楼2023/01/31
剧烈震荡后加入了6克无水硫酸镁后再剧烈震荡,这一步时应该就把水除去了,离心后上清液里含水应该比较低,就不计入了。
zyl3367898
第4楼2023/01/31
后面把水净化掉了,按15mL乙腈计算就可以。
jonye_lee
第5楼2023/02/01
谢谢各位大佬
user007
第6楼2023/02/01
3楼的回答了
xx_dxd_xx
第7楼2023/02/01
就是按15mL算。这里的操作相当于萃取,用有机溶剂把水中的待测物萃取出来。虽然乙腈与水是互溶的,但是加了硫酸镁之后就分层了,下层是高浓度的盐溶液,上层是乙腈萃取相,体积虽然有少量变化,但是变得不多,可以忽略不计。
sdlzkw007
第8楼2023/02/01
快速筛选的方法中对于体积要求不严格,关键是前面的水主要是浸润样品,有利于后面的提取。大部分水分都被谷雨吸收了,按照乙腈的体积计算就可以了。
Ins_4ec13d1e
第9楼2023/02/01
进来学习一下
第10楼2023/02/02
还有在前处理时加入了盐包,样品结块了,会影响回收率吗?结块之后涡旋都涡不动
