农残检测
zyl3367898
第1楼2013/07/03
我用气相做过辛硫磷,用DB1701柱,5min多出峰,需要配制高浓度才可出峰。你用的DB-5做辛硫磷合适吗?
第2楼2013/07/03
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121103/4340203/这个帖子你看看。
西北风
第3楼2013/07/04
用5-10m的短柱子,用GC-NPD或者GCMSMS、HPLC、HPLCMS,用GCMS效果可是不好呀
dong3626
第4楼2013/07/04
我是没有做出来过,用FPD效果都不怎么好
第5楼2013/07/04
用气相做辛硫磷,FPD检测器,检测条件:色谱柱:VF-1701(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气:17mL/min;氢气14mL/min。
马踏飞燕
第6楼2013/07/04
没有做过,不过这个帖子很好,版主推荐一下
MMYG
第7楼2013/07/05
遵命!
第8楼2013/07/06
已经审批,发现好的讨论贴子及时推荐,推荐人可以获得声望奖励哦
qqqid
第9楼2013/07/06
我以前用GC-FPD做过辛硫磷,柱温过高不出峰,后来降到180度时出峰了。多种有机磷同时做的时候比较麻烦,为了照顾辛硫磷而影响其它组分出峰情况。
第10楼2013/07/07
是这个道理。
