气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/01/31
最好用吹扫捕集,HJ1020-2019 土壤和沉积物 石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法
dadgoh
第2楼2023/02/01
顶空检出限不知是否满足。另外,对柱子参数有一定要求。
sdlzkw007
第3楼2023/02/01
貌似检出限水平不够,通俗的讲就是样品富集倍数不够的。
深蓝
第4楼2023/02/01
检出限达不到方法要求
第5楼2023/02/01
如果不对外出具数据,还是可以用的,如果需要扩项,那估计是不会通过,属于方法偏离
xiaoheihei
第6楼2023/02/01
吹扫捕集有富集作用,顶空浓度太低就无能为力了,仪器还是没办法省掉。
通标小菜鸟
第7楼2023/02/02
不行,顶空灵敏度不够,而且属于严重偏离,需要按照标准要求使用吹扫捕集进行测试,对样品中的挥发性c6~c9组分具有富集作用,然后解吸进样
Ins_c85f69ed
第8楼2023/05/31
老师,您做出来了吗,我们也要用顶空来做
10/31重磅解读大规模设备更新方案
