气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/05/18
这个有可能是基线已经掉到下限了,即使有变化也无法显示。把基线调上来。你的系统是否有漏气了
work006
第2楼2009/05/18
你那出的不是溶剂峰,是属于不出峰现象。请按如下诊断:检查进样针是否堵住检查色谱柱是否有漏气检查检测器是否正常
mxzhu0223
第3楼2009/05/18
漏气基本排除了,我觉得应该也是基线掉到下限去了,但弄不懂是为什么,而且甲基汞不出峰,很奇怪,我使用的是CP SIL 19 CB的柱子,也用了CP SIL 8 CB,都不行,文献上说弱极性的柱子就可以了,不知道为什么会这样。我以前都没有用过ECD检测器,所以都不太懂,还望各位多多赐教,谢谢!
第4楼2009/05/18
那应该不会啊,我进空针的时候,它没有这个峰啊,而且进样针肯定正常,系统也不漏气,检测器是否有问题我就真的不清楚了,该怎么判断呢,我手头也没有其它物质可以测一下比对。
第5楼2009/05/19
自己顶起来,大家快来帮帮我吧!
知足常乐!
第6楼2009/05/19
你的检测器有问题啊高温烘烤一下
皮皮鱼
第7楼2009/05/19
烤也没用啊。ECD不能让大量的有响应的溶剂进去啊,进去了之后马上就是检测器沉默了,就是说检测器短时间内无法检测样品,没有响应了。因为你溶剂中俘获电子能力强的溶剂浓度太高,把检测器内壁都污染了,电子根本就出不来了。要等很长时间之后ECD才能恢复。所有高浓度强俘获电子组分,在用ECD的时候,都要想办法切除掉,不能进入检测器啊。您这个溶剂。。。。。。能不能换一个?比如正己烷啥的,没有俘获电子能力的。
第8楼2009/05/19
