气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/02/02
不按标准都属于偏离,如果长期行为应为非标
PAEs
第2楼2023/02/02
对的,属于方法偏离
通标小菜鸟
第3楼2023/02/02
属于偏离,因为自己定的曲线范围没有验证过,测试有上限和下限,超出这个范围的线性范围不可靠
JOE HUI
第4楼2023/02/02
属于方法偏离,因为标准曲线是定性定量的一部分,必须严格执行标准要求
wazcq
第5楼2023/02/02
如果最低点一样 只是最高点比标准低,那不算方法偏离
jjiang2
第6楼2023/02/02
严格按照标准执行。
绿树之林
第7楼2023/02/03
首先要清楚是设定什么?如果仅仅是曲线浓度点之类的不属于,毕竟标准的校准曲线浓度点可以增加的,确保所有样品落在线性范围内。如果是内标或者替代物的种类这就是方法偏离,这个选择是影响定量的,人家做方法已经论证过这个东西,不能随便改的。
第8楼2023/02/03
比如 HJ1067 标准系列浓度为0.050,0.200,0.500,2.00,4.00,8.00,12.0mg/L。实际样品浓度没那么大,配制0.050-2.00mg/L 不算方法偏离
检测老杨
第9楼2023/02/06
现在的方法一般会推荐曲线,我觉得最低点最好一样,最高点可以比方法高一点,或者低一点,未必要一模一样,方法一般也会写推荐,甚至会有高低两种曲线,当然,能和方法一模一样谁也找不出问题,你非要多加一个点,或者最高点降下来一点点,我相信大部分专家不会较真。
安平
第10楼2023/02/07
具体问题具体分析,楼主详细说说具体的情况为好。具体如何操作的呢?标准要求是什么?如果标准曲线的浓度范围小于标准文本的要求,未必有问题。
