气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2023/02/02
部分物质分不开,也不会影响定量,没有关系
kog102
第2楼2023/02/02
voc检测部分组分峰分不开没关系,质谱设定定量离子不一样不影响定量的。
通标小菜鸟
第3楼2023/02/03
用60m柱子分离度会好一点,但如间对二甲苯这种还是分不开,长柱子分析走样时间会延长,如果大批量样品分析,时间成本会增加。质谱测定分不开没有关系,只要定量和定性离子有区别就行,不会影响sim的。你看标准方法上也是有几组物质没有分开的
Ins_0ca6955c
第4楼2023/02/03
好的,谢谢老师。另外还有一个问题,我用的是安捷伦的质谱,在设置sim扫描参数分组的时候,同一组内有特征离子重合的化合物,那么此时离子后面的化合物标签应如何填写呢?
安平
第5楼2023/02/07
做GCMS方法时,不能完全分离的组分,也是可以定量的。只要参与定量的离子不同即可。
陌路飘雪
第6楼2023/02/10
气质是通过保留时间和特征离子来定性的,如果两个物质共流出也就是一个时间出峰,但是特征离子不一样的话是不会影响定性的,使用Sim如果一个时间段的定性定量离子一样的话,标签就把这几种化合物都写上,化合物跟化合物中间用&符号,这样在建立分析方法的时候会自动识别,但是有的时候会识别错误就需要手动修改一下保留时间
第7楼2023/02/10
懂了,谢谢老师
Insm_05be6090
第8楼2023/07/06
我也想问间对二甲苯特征离子都重了,峰也在一起,离子比例强度也差不多,该如何破这个局面
第9楼2023/07/06
间对好像本来就分不开,标准上都是合在一起的
