气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/02/02
建议你按照软件到硬件的顺序逐步排除,重新启动电脑和工作站,从默认序列里面新建后再调用方法测试一下,如果正常,故障排除,原因不详;否则请重新启动仪器,重启电脑和工作站再试一次,还没有排除问题请致电安捷伦官方服务热线寻求帮助。
歌名
第2楼2023/02/02
看一下你的硬件配置是不是跟软件下载仪器匹配
Ins_b568c4c3
第3楼2023/02/02
重新调用一下方法应该就可以了
5337201jwl
第4楼2023/02/03
看看硬件配置,重新仪器配置一下
zyl3367898
第5楼2023/02/03
重启电脑,看看软件设置里面,如果不行,可能要重装软件。
PAEs
第6楼2023/02/03
万能的重启试试
symmacros
第7楼2023/02/04
是否GC还在运行,例如升温过程,就无法下载,超出仪器参数的数值也不行。
安平
第8楼2023/02/07
工作站界面中看不到仪器的状态,应该是断开联机了。 建议重新启动工作站,再次连接。如果不奏效,检查电脑和仪器的硬件连接,重启MS和电脑,再次连接。如果不奏效,建议报修。
