如果是隔垫引起污染 gcms会看到什么物质,这物质一个峰吗
  • tulipylm0499
    2018/11/23
气质联用(GCMS)
  • 还是好多峰?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tulipylm0499
    第1楼2018/11/23
    gc 进样口有红色隔垫掉落的颗粒
  • tang566
    第2楼2018/11/23
    用安捷伦的红色隔垫,隔垫流失,主要是1个峰,偶尔用几个峰。
  • tulipylm0499
    第3楼2018/11/23
    我只有gc 一台gc ,2个柱子 ,一个极性一个非极性 都一直出现一个单峰 污染
    觉得是同一物质
    请问一个峰时ms定性是什么?a加的红色隔垫
    tang566(tang566) 发表:用安捷伦的红色隔垫,隔垫流失,主要是1个峰,偶尔用几个峰。
  • tulipylm0499
    第4楼2018/11/23
    今天好好洗了进样口 柱子换了新的
    请问有没有办法重现这个峰在其他gc上
    拿个隔垫剪碎跑丙酮过滤进样?
  • symmacros
    第5楼2018/11/23
    把进样口温度降低到低温,看看流失是否减少?确认一下。
  • tulipylm0499
    第6楼2018/11/23
    今天把能换的都换了 洗洗了 柱子也换了
    symmacros(jimzhu) 发表:把进样口温度降低到低温,看看流失是否减少?确认一下。
  • tulipylm0499
    第7楼2018/11/23
    空白 gc,就出固定时间的鬼峰
  • tulipylm0499
    第8楼2018/11/23
    几度 然后程序升温走空白吗?
  • 检测老菜鸟
    第9楼2018/11/23
    隔垫气质显示也是硅氧烷峰,不过和柱流失不一样,看看离子就知道了
  • tulipylm0499
    第10楼2018/11/23
    那估计就不是了 没有ms 只有gc 单峰
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:隔垫气质显示也是硅氧烷峰,不过和柱流失不一样,看看离子就知道了
