实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2023/02/06
根据实验室自行编写的作业指导书来定。这个是根据行业、标准来确定的。没有一个统一的规定。
很沉
第2楼2023/02/06
如果是担心做错了,那最好是另一个人复测。但如果只是临界值确认结果,无所谓的。
en_liujingyu
第3楼2023/02/07
“复检”的目的是规避风险,与检测结果是否“超标”无关。“产品检测超标”,一般不需要“复检”,直接判定被检对象是否合格即可。 对于检测项目风险大的检测结果,无论是否“超标”,为规避误判带来的事故风险,一般都应验证检测结果的正确性,进行“复检”。 “复检”方法一般是:该检测站有其他同事时,可请他用相同方法复检。检测站只有自己一人时,可换一种方法复检。两个检测结果相差甚微时,以自己用检测规范规定检测方法所得结果为准,相差较大时应查明原因,确定自己这个无论超标与否的检测结果是否正确。
承之
第4楼2023/02/07
正常是要换人复验
