气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2023/02/08
这个还不至于,fid检测器污染主要有几种情况,包括样品不完全燃烧,冷凝积水,固定相流失等。
天行酒歌
第2楼2023/02/08
大佬,我老化了两次,结果都差不多,请问一下这种情况应该从那些方面入手解决呢,希望大佬不吝赐教
第3楼2023/02/08
不会是色谱柱的问题吧,还有我老化的时候是接着检测器的,我看网上说不能接检测器,但是我怕色谱柱裸着里面有氢气跑出来,因为接的是氢气发生器拖了两台气相色谱仪,另外一台再走样,所以我还是接上了,请问是这个问题造成的嘛
高山流云
第4楼2023/02/08
FID不怕氧气氧化。老化时点火了吗?如果点火了,连着检测器也不会污染。色谱柱没有连接仪器,放置的时候两端堵住了吗?如果色谱柱内进去空气可能会被氧化导致柱流失。换一根色谱柱连上看看基线正常吗,如果基线正常说明是色谱柱的原因。如果换了色谱柱还是这样,就看看进样口、空气氢气有没有异常
安平
第5楼2023/02/08
有图么?详细说明具体情况为好。一般考虑是否色谱柱老化不良,检测器污染,或者气源不良等问题。
yifan1117
第6楼2023/02/08
老化温度怎么样?
Insp_2be455b9
第7楼2023/02/08
进来看看学习一下
第8楼2023/02/08
在最大进样温度和色谱柱最大温度之间求的平均值
第9楼2023/02/08
检测器点火了,色谱柱倒是堵好的,然后出来的谱图就是这个样子,我明天重新换一个新的试试
lijing320323
第10楼2023/02/08
咨询工程师
10/31重磅解读大规模设备更新方案
