求助气相色谱问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • FID检测器测氯丙基三乙氧基硅烷 主峰后面出现倒峰,是哪里的问题呢?急求各位高手指明!!!!具体如图:
  • 雨木霖
    第1楼2012/08/26
    难道是压力波动??不至于啊
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/08/26
    降低进样量试试
    样品中有低电离效率的溶剂或杂质也可能出现负峰
  • suda2009
    第3楼2012/08/26
    我的也出现一些,不过我觉得你要是用面积归一法测纯度等的话,它不影响结果啊
  • huaibeijiayuan
    第4楼2012/08/27
    每个样品都是这样的吗?换一台仪器试试,看看是否还是这种情况,首先要排除仪器问题,再排除色谱柱问题,最后再考虑方法问题。
  • xbliu
    第5楼2012/08/30
    这个问题我遇到过,是气体流量比例不对,一般要空气:氢气:(尾吹+柱流量)=10:1:1左右,另外,把进样量降低些或者分流比调大点试试看。
  • yzguo
    第6楼2012/08/31
    如楼上所说,调节氢空比看有无改善。
  • muyujingyan
    第8楼2012/09/27
    是不是进样量太大啊?还是柱子对某种组分吸附啊?
  • yqxxlwy
    第9楼2012/09/27
    出现倒峰后,积分基线降低到那么严重?
  • 安平
    第10楼2012/09/27
    除了系统轻微污染。
    也可能是待测组分本身的问题。
  • 戈壁明珠
    第11楼2012/09/28
    有可能是色谱柱头和检测器有污染导致的大峰后出负峰。
