固定污染源 氯化氢空白值偏高的原因
  • Insp_0cf9df6c
    2023/02/09
水质检测
  • 固定污染源 氯化氢空白值偏高的原因有哪些?
  • ztyzb
    第1楼2023/02/09
    楼主是实验室空白还是全程序空白?用什么方法分析?具体高多少?个人理解无外乎容器、玻璃器皿、试剂、纯水、环境条件;如果离子色谱法的话和淋洗液、抑制器、柱子也有关,需要一一排查。全程序空白的话还和运输过程、样品保存条件等有关
  • 酱紫131
    第2楼2023/02/10
    全程序空白 用固定污染源氯化氢的测定 硝酸银滴定法 空白滴了1.3ml
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是实验室空白还是全程序空白?用什么方法分析?具体高多少?个人理解无外乎容器、玻璃器皿、试剂、纯水、环境条件;如果离子色谱法的话和淋洗液、抑制器、柱子也有关,需要一一排查。全程序空白的话还和运输过程、样品保存条件等有关
  • 绿树之林
    第3楼2023/02/10
    全程序空白高,但是实验室空白不高,可以考虑是不是吸收液被污染了,详细询问采样人员,如果没开过,大概率就是吸收管的污染。
  • ztyzb
    第4楼2023/02/10
    实验室空白正常吗?如果正常的话就是吸收瓶、运输过程和保存条件的问题;如果实验室空白也高的话就得考虑纯水、玻璃器皿、环境条件、色谱柱和分析过程等问题了
    酱紫131(Insp_0cf9df6c) 发表: 全程序空白 用固定污染源氯化氢的测定 硝酸银滴定法 空白滴了1.3ml
