计量校准
  • 未来工程师
    2023/02/10
仪器检定/校准/计量
  • 校准设备的参数以及指标都要在校准证书里体现并注明出处吗?假如客户要求的参数和指标没有标准方法,能否使用cnas 标识?
  • 刘彦刚
    第1楼2023/02/10
    用于量值溯源的主要计量标准的参数以及指标都要在校准证书里体现,并注明其上级溯源单位和证书编号,且应在有效期内。不要说客户要求的参数和指标,你还没有可依据有效的标准方法,就是有了,但没有通cnas认可也不能使用cnas 标识哦!
  • JOE HUI
    第2楼2023/02/11
    1.校准设备的参数以及指标都要在校准证书里体现并注明出处吗?
    是的,设备校准所依据的可以是计量检定规程,也可以是校准技术规范。实施校准时还可以根据检测机构的实际测量范围需求,对所需校准的测量范围提出特殊要求(即合同要求,也是设备的预期使用要求),这些要求可能超出计量检定规程或校准技术规范原有的规定,但又与检测方法相一致,是真实场景的设备技术配置需求,即对设备的预期使用要求。在这些项目和技术文件中,重要的是与预期使用要求项目相对应的检定规程、校准技术规范要有效。
    2.假如客户要求的参数和指标没有标准方法,能否使用cnas 标识?
    不可以,需要备注清楚,不在CNAS能力认可范围内。
  • 路云
    第3楼2023/02/11
    1、校准所使用的计量标准的信息包括:设备名称、型号/规格、设备编号、测量范围、准确度等级/最大允许误差/不确定度、溯源机构、证书编号、有效期。这些信息都应该在出具的《校准证书》中给出。
    2、假如客户要求的参数和指标没有标准方法,说明校准机构不具备校准能力,所以出具的《校准证书》肯定是不能使用CNAS认可标识,也不能带有“本机构通过了CNAS认可”的认可状态声明。按理说客户应首先选择具备该参数校准能力的,并通过的CNAS能力认可的第三方校准机构。如果校准机构不具备校准能力,那么就只能出具不带CNAS认可标识的《校准证书》(不代表第三方行为),这一点必须事先与客户说清楚,是否认可由客户自行确定。
    未来工程师(v3214185) 发表:校准设备的参数以及指标都要在校准证书里体现并注明出处吗?假如客户要求的参数和指标没有标准方法,能否使用cnas 标识?
