气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/02/11
关闭程序,关闭仪器,重新启动,观察氢气流量和空气流量是否稳定,然后继续调用程序点火。打不着将氢气流量稍微调高一点,可能是气体不纯,也可能检测器里有水汽,可以检查色谱柱安装,疏通喷嘴,检查气源。点火时,提高氢气流量实验。
安平
第2楼2023/02/16
楼主具体使用什么型号的气相色谱仪?详细说明具体情况为好。建议检查气源压力是否正常,气源管线是否存在泄漏或者堵塞问题,如果均无异常,建议报修,GC运行出现氢气空气报警,可能仪器存在硬件故障。建议上传谱图。
