气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/02/10
楼主的意思是样品还不是单一组分,基质比较复杂,这种情况下可以走气质全扫描SCAN,然后对出峰普库检索,可以看出是烷烃类物质还是其他物质,然后根据峰面积归一化法或者峰面积百分比,可以大概知道烷烃类物质在复杂组分样品中的成分占比
Frank ZRB
第2楼2023/02/10
驼形峰,谱库检索感觉参考意义不大
symmacros
第3楼2023/02/10
把m/z43,57,71,85提取一下,检索峰看看是不是烷烃?
安平
第4楼2023/02/12
有谱图吗?详细说说具体的分析条件为好。楼主使用单四极杆还是三重四级杆的ms?如果是三重四级杆可以考虑使用母离子扫描方式。单四极杆还是考虑使用显示特征离子的方法,如43,57,71,85
